| Ra-01,Ra-02内部都有一个SX1278芯片,两者的区别是Ra-02多了一个Ipex座子。 |
| 没有寻址加密,同频是可以收到的。 |
| 通过SPI通信写寄存器的方式进入低功耗模式,低功耗模式下电流为0.2μA------注:目前此方法不适用于Ra-06。 |
| 理论上是可行的,需要将有效负载的前两个字节定义为地址。 |
①发射功率;
②天线角度,通常天线应该相互平行;
③天线的中心频率是否与模块通讯频率匹配。在这个带宽范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小;
④LoRa的配置参数。空中速率越高,lora发送数据的速率越快,但是接收灵敏度就降低了。所以要提高通讯距离,就需要适当降低空中速率。空中速率大小和扩频因子SF、带宽BW、编码率有关。空中速率与扩频因子、编码率大小反相关,与带宽正相关。
⑤程序是否正确配置。典型的是PA设置错误,LoRa 1278/1276有三个射频信号发送口,分别是RFO_LF: 低频率发送口,效率高;RFO_HF: 高频率发送口,效率高;PA_BOOST: 20dBm信号放大口,Ra-01,Ra-02使用的是该发送口,程序里务必开启。
